Ir para o conteúdo principal
Adaptador de alimentação CA para MacBook, MacBook Pro e MacBook Air. Utiliza um conector magnético de autoalinhamento que se desconecta com segurança quando puxado. Os carregadores MagSafe de primeira geração (2006-2012) possuem um conector em formato de L levemente mais espesso. Disponível nas versões de 45 W, 60 W e 85 W.
it's showing not charging
Light is ambor indicating it charging, however it's showing not charging. I bought another battery and charger. So frustrated. I cleaned my connectors also. Please anybody have any advice?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários
Can you give us your systems specs? As I suspect your real issue is within it not the charger.
por
As Dan said, if you bought a new charger and cleaned the connectors, it's likely a problem with your system or battery.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
One thing worth trying is getting the (if applicable) mag safe charging port replaced. Generally a cheap way to start a diagnosis.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Pva será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 290
