Ir para o conteúdo principal
Modelo A1625. Revisão de 2015 do set-top box da Apple, apresentando um processador A8 e 2 GB de RAM.
Can I replace Ethernet port?
The Ethernet port on my Apple TV 4th generation does not work? I've tested the connections at wall, cables, and successfully connected an older Apple TV (3rd gen) and laptop. Is there a diagnostic to check or way to repair the Ethernet port?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Unfortunately, this device's Ethernet port is micro-soldered to the motherboard. You'll need a professional repair person to replace it.
Alternatively, you could replace the entire motherboard. You can do this using this teardown: Desmontagem analítica da Apple TV de 4ª geração
Hope this helps!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Andrew será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 1,287
