Ir para o conteúdo principal
Quinta Geração do Iphone. A Reparação deste dispositivo é correta, requer ferramentas especificas e paciência. GSM/CDMA/16, 32 OR 64 GB/Black or White.
20 Perguntas Visualizar todos
Warum lädt mein ausgetauschter Akku von iFixit nicht?
Habe heute meinen Ersatzakku von iFixit bekommen. :) Prompt habe ich den alten Akku ausgebaut, den neuen eingebaut und das iPhone, zum laden in die Steckdose eingesteckt.
Nach einer Stunde am Netzteil war auf dem Display immer noch das Akku-Symbol mit einem roten Strich zu sehen. Sprich: Akku ist auf Tiefstand und lädt nicht auf. :(
Ich habe nun nach der Fehlerquelle gesucht, könnte ja sein, dass ich beim Akku-Tausch etwas an der Elektronik beschädigt habe. Daraufhin habe ich zum Vergleich den alten Akku wieder eingebaut und siehe da: er funktioniert und lädt.
Hat mir iFixit einen kaputten Akku geschickt?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
Adicionar um comentário
2 respostas
Wenn der Akku tiefenentladen ist reicht eine Stunde am Netz nicht aus. Einfach mal den Akku eine komplette Nacht laden und früh schauen wie es aussieht. Sollte er sich weiterhin weigern einfach Ifixit anschreiben und den Akku zurückschicken. Sie liefern dir bestimmt einen anderen Akku.
Viel Spass
Günter
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Es kann sein dass die Spannung ihres Akkus unter der unteren Ladeschwelle der Ladeelektronik liegt.
Diese startet dann den Ladevorgang nicht, was aber nicht zwingend bedeutet dass er defekt ist.
Sie können die Akkuspannung mit einem Multimeter messen.
Liegt sie unter 3V ist er höchstwahrscheinlich defekt.
Falls sie über 3V liegt können sie die Zelle mit einem geeigneten Ladegerät (zB. aus dem Modellbau evtl. von einem Bekannten) laden. Ist die Zellspannung wieder über 3,8V, sollte der Akku im Smartphone wieder laden.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Benjamin Voßler será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 854
