Ir para o conteúdo principal
Uma micro retífica básica a bateria fabricada em 2007 pela Dremel.
Spanner broken and stuck on dremel
My dremel spanner is stuck inside the dremel. How do I remove the broken piece so i can replace it so it will grip the bit again when I tighten the collet nut on?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Britain and America Are Two Nations Divided by a Common Language
I though a spanner was a wrench. If this is a broken bit stuck in it, completely remove the collect to take any pressure off. Then usually a small thin flat head screwdriver can be inserted and the bit pushed out.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Kristin Cade será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 542
