Ir para o conteúdo principal
A versão somente wi-fi do Air iPad, da Apple, modelo número A1474. Disponível nas cores cinza espacial ou prata, conta com o processador A7 personalizado, com configuração de armazenamento de 16, 32, 64, e 128GB.
Which Adhesive To Use With Battery?
Working on a battery replacement for an iPad Air A1474. There is adhesive holding the battery into the bottom tray of the iPad case. I have a few options on-hand for re-adhering it to the case:
3M 4799 rubber adhesive; or
double-sided strip tape
Would either of these be suitable choices?
Thanks in advance!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Kevin Okie, I have heard and read others use 2 sided tape with out issue to hold battery in place, I think that I have even read that it comes preinstalled on some replacement batteries. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
2 comentários:
Kevin Okie, Thanks for replying back, Good luck with your iPad.
por
Adicionar a sua resposta
Kevin Okie será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 487
