Ir para o conteúdo principal
O Dell Vostro 1400 faz parte de uma linha de notebooks voltados para pequenas empresas. O dispositivo inclui uma tela de 14 polegadas e foi lançado em julho de 2007.
Black screen- What's the problem
My laptop will turn on but there is no display on the screen. I tried turning it off and back on but I had the same issue. What should I do to fix this issue?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
There could be a number of things wrong with your laptop to cause this, it will either be a software or a hardware issue. If you feel capable you can take it apart and check that everything is plugged in right and try again. If that doesn't help you should probably take it in to be looked at.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Kennedy Hallmark será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 466
