Ir para o conteúdo principal
wash machine has a error code of FH?
After the drum had been filling with water when it was off and put the CLR in the water hose. Now the machine won't run due to an error code of FH?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
@ncitjb3 ,Todd, Did you turn your water supply back on to fill machine.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
FH seems to indicate that the problem is with the amount of water in the machine is not the amount the machine expected.
This link explains in some detail the issue and some possible fixes:
https://www.repairclinic.com/RepairHelp/...
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Todd Blaubach será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 3,062
