Ir para o conteúdo principal
O iPhone 5s da Apple foi anunciado em 10 de setembro de 2013. O reparo deste dispositivo é semelhante ao de modelos anteriores e requer chaves e ferramentas de abertura. Disponível como GSM ou CDMA / 16, 32 ou 64 GB / nas cores prata, dourado e cinza espacial.
3530 Perguntas Visualizar todos
Il display si è sollevato
Ciao a tutti è da un pò che mi sono accorto che il display del mio iPhone 5s si è leggermente sollevato sulla parte superiore, iniziando a far entrare polvere tra il vetro e il display vero e proprio.
Da un paio di giorni in chiamata il telefono non spegne più il monitor e di conseguenza, avendo il telefono appoggiato all'orecchio, schiaccio tutti i tasti.
Ieri ho controllato ed ho notato che si è alzato ulteriormente e se con l'unghia faccio leva riesco a intravedere la componentistica interna.
Vi è un modo veloce per eliminare la polvere che è entrata si sotto al vetro che sul sensore e "sigillare" il telefono o meglio chiedere a qualcuno di aprirlo e fargli dare una pulita?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
4 respostas
Solução escolhida
Ciao,
Da come hai descritto tuo problema credo che ti si stacca la cornice di plastica dall vetro, Questa basterebbe incollare ovviamente non con una colla come attak, ma una colla dedicata a questa tipologia di montaggio.
Per quanto riguarda fatto che mentre parli, schermo rimane attivo, è una questione di fissaggio.
Sensore di prossimità probabilmente sia staccato dall holder di plastica. Risolvi tutto quando cornice di plastica viene fissata bene al vetro. Poi dovresti verificare la posizione dell sensore di prossimità.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Io ho un problema simile, solo che si è sollevato pochissimo, ma quel tanto che basta a dare qualche problema al touch.
Pensavo di smontare il pannello, dare una scaldata col phon e premere, sperando di "riattivare la colla".
Posso farlo anche senza smontare telecamera e altoparlante, oppure rischio di rovinarli? Non andrei oltre gli 80/90 gradi
por
Quale colla non L hai detto
Pontuação 0
Io ho lo stesso problema (penso) ma è per un tablet.Cercando in rete,,sono delle colle che si trovano anche su amazon e so fissano con i raggi uva (se non ha lì’apparecchio dedicato e conosci bene un estetista l’apparecchio per far asciugare lo smalto ho visto un video funziona) :)
Pontuação 0
1 comentário:
La colla OCA è praticamente inutilizzabile per riparazioni fai da te. Perchè il lavoro abbia un senso bisognerebbe prima staccare il vetro dal LCD, pulire perfettamente i residui della colla vecchia, applicare la nuova, mettere l'LCD in autoclave per liberare le bolle d'aria e finalmente curare la colla con lampada a UV. Servono quindi macchinari adatti e tanta esperienza e anche cosî a volte il risultato non è perfetto.
Conviene decisamente acquistare un pannello già ricondizionato o uno compatibile.
por
Se si usa l'attack si rischia qualcosa?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
theangelofthedeath será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 140
Duração total: 33,350
