Ir para o conteúdo principal
GPSとBluetoothがネットワークに接続できない時があります。
128GBのiPhone6を持っていますが、ちょうど保証期間が切れたところです。2日前、 GPSシグナルとBluetoothのネットワーク接続が弱くなりました。まだなんとか動いていますが、GPSは約3メートル以内での検出ができず、位置情報サービスやフィットネストラッキングが利用できません。
Bluetoothは約1メートル以内では利用できますが、それ以上離れてしまうと、接続が切れてしまいます。
私の携帯電話は保証期間から25日を過ぎてしまったため、AppleやAT&Tは対応してくれません。どなたか解決方法をご存知の方はおられますか?通話を含めて、WiFi は問題ありませんし、デバイスは新品に近い状態です。何が問題なのか教えてください。よろしくお願いします!
(この質問は以下のサイトを日本語訳しています。)
GPS & Bluetooth work sporadically.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
私も以前、Wi-Fi、Bluetooth、GPSシグナルがとても弱くなるという同じ問題がありました。7ドルでアンテナシグナルのフレックスケーブルリボンを購入し、交換したら全て元通りに戻りました。その間、どうすればよいのか対処法を探していましたが、この小さいパーツが答えでした!!
iPhone 6 Logic Board Antenna Flex Cable
交換作業はロジックボードを取り出す手順に従えばとても簡単です。
(この回答は以下のサイトの回答を日本語訳 しています。)
GPS & Bluetooth work sporadically..
Imagem de iPhone 6 Logic Board Antenna Flex Cable
Produto
$9.99
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Midori Doi será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 621
