Ir para o conteúdo principal
O Dell Inspiron B130 foi lançado em 2006. O Inspiron B130 da Dell é muito semelhante ao modelo B120, com exceção de algumas especificações, portanto os reparos para este modelo são muito parecidos. Alguns problemas comuns incluem: adaptador CA (carregador) com defeito, problemas na bateria, problemas de conexão na placa-mãe, problemas de superaquecimento e problemas com a tela sem resposta.
Why won't my computer turn on?
I have my computer plugged into the charger and I am trying to turn it on, but it will not go on. Why can't I get my computer to turn on?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
You can follow the troubleshooting guide for more info. First check to make sure that the plug your charger is plugged into is working by plugging something else into it. If it is, and your computer is not turning on, the issue is most likely with your charger. It is a common issue with this model computer that the AC adapter is faulty.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Patrick McNeil será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 306
