Ir para o conteúdo principal
O laptop Toshiba Chromebook 2 foi lançado em 2014 e o número do modelo é CB35-B3340. Este Toshiba Chromebook é prateado, com uma tela de 13,3" de alta resolução.
Why won't my keyboard work?
My keyboard won't always respond when I press the buttons.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
First, there can be issues with debris cluttering the keyboard. If the debris is externally causing issues, wipe the keyboard with a rag and/or carefully remove the debris with compressed air. If the debris is stuck under the key, follow the guide for how to remove the keyboard to access the debris. If you find there is not debris preventing the keyboard from working, there may be a problem with the software on the laptop. Usually performing a factory reset will fix this issue.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Alec Marnoch será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 1,263
