Ir para o conteúdo principal
Repair guides, disassembly, and troubleshooting information for the second-generation Apple iPad with GSM 3G cellular networking (AT&T), available with 16, 32, or 64 GB of storage. Features a dual core A5 processor. Released in March 2011. Identified by model number A1396. Repairs require the use of heat and careful prying.
troca do touch e nao funciona mais
troquei o vidro e obviamente junto com o touch fiz o procedimento certo sem erros , mais depois da troca nao funcionou mais o touch ou seja ficava so na tela de bloqueio , dai ficou uma duvida na minha cabeca esse touch veio com defeito , pedi outro touch entao e novamente o mesmo resultado nao funcionou , fiz o procedimento de reiniciar forcadamente ok reiniciou o ipad mais porem o touch nao funciona ainda , sera que o problema e na placa logica?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
3 respostas
Ola Rogério,
Achou uma solução para este problema?
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Isto parece ser um problema do conector da logicboard. Veja se tem impurezas ou se tem algum pino danificado
Pontuação 0
Olá. Estou com um problema parecido. O meu iPad mini, também não liga. Descobri que a luz Back light é que não está funcionando. Ainda não achei uma solução confiável e viável pra mim. Ligue o equipamento e com uma lanterna iluminando bem próximo da tela, tente ver algo como ícones, mensagens etc.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
rogerio será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 1,423
