Ir para o conteúdo principal
O iPhone 5s da Apple foi anunciado em 10 de setembro de 2013. O reparo deste dispositivo é semelhante ao de modelos anteriores e requer chaves e ferramentas de abertura. Disponível como GSM ou CDMA / 16, 32 ou 64 GB / nas cores prata, dourado e cinza espacial.
3530 Perguntas Visualizar todos
Dont Know why has white vertical line on the screen
i'm no idea how this sad happen .I never dropped my phone or into water. Today when i'm reading novel the white line suddenly popup slowly. After that i try restart the line still leaving....why ....
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
seng, take iphone apart and try reseating the cables, this may fix the issue. Check the attached links,instruction and guides on how to access cables , Good luck.
https://www.youtube.com/watch?v=vObeEEWF...
https://www.youtube.com/watch?v=oMQZv7bf...
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
1 comentário:
thank for your solution, i try unplug the connector of LCD and cleaning the socket but the problem still happening. so i try to replacement the LCD and all problem is solved. So i think the ribbon of LCD is already damaged. However thank for your reply XD
por
It's usually damaged ribbons or the screen connectors aren't pushed on correctly. The May need cleaning too.
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
sengweiit97 será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 1,041
