Ir para o conteúdo principal
Versão renovada do iPhone 3G com velocidades de processamento mais rápidas. O reparo deste dispositivo é semelhante ao do 3G e requer simples chaves de fenda e ferramentas de abertura. Modelo A1303 / 8 GB,16 GB ou 32 GB de capacidade / Parte traseira em plástico preto ou branco.
Assembly Cable #3
How do I put Cable #3 back into the socket?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
2 comentários
Thanks for the responses' exactly what i needed
por
Adicionar um comentário
3 respostas
Pergunta mais útil
What you need to do is take the cable labled #3 with some tweezers and very carefully insert it into its outlet but make sure that the little latch is flipped up. when you get the cable in there flip down the latch and it will be locked in there. after that you can plug in #2 and then #1 and then close the device up and check to see if it works
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Make sure the plastic clip is pulled back and with your nail or a spudger push the cable back into the socket and flip down the black plastic securing clip.
Pontuação 0
For a pic, please see this question.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Al Winchester será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 20,474
