Ir para o conteúdo principal
Este dispositivo é uma máquina de bebidas doméstica fabricada pela SodaStream. O objetivo deste aparelho é fazer bebidas gaseificadas no conforto da sua casa usando xaropes e a máquina. Este modelo específico foi fabricado originalmente por volta de 2007.
Leaks when making soda
when making soda, the gasket located where the bottle screws in is old and hard.
the soda leaks down the bottle and onto the counter.
i cannot find a replacement gasket on line??
cujim
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
I used Sugru, which you can buy on Amazon or Target and made my own gasket. The object is to not make it so thick just about a string of 1/4 inch Surgru around the inside, screw the bottle in just enough to make a slight screw impression and then take the bottle out and let it dry for 8-10 hours.
You've now made your own gasket with a rubber material that will last a couple of years.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
2 comentários:
Thank You! I will try it
por
FYI - I found so many soda streams in garage sails and/or on the stoop in the street of Brooklyn ..
por
iFixit doesn't carry them; I'd check with Sodastream to see if they sell a replacement. You might have some luck in taking the gasket to a hardware store and see if they have a similar gasket.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
JIM Nichols será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 2,020
