Ir para o conteúdo principal
Informações de reparo para o laptop Asus VivoBook S551LB. Disponível pela primeira vez na Amazon em julho de 2013. Número do modelo: V551LB-DB71T.
resting to factory sttings
haw can get factory setting for my asus
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
If it's not an old model then you have a recovery partition, so with Asus you shut down your computer. After you turn it back on hit the F9 key right after you release the power button.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Many viruses will damage the recovery partition, and it will still require a password to do the reset in windows 8 and 10. A clean install is always best
por Compartilhar
Re-Install windows by getting the correct iso (make sure it is untouched, no crack or piracy) and putting it on a usb with rufus.akeo.ie and then boot from that usb by pressing esc repeatedly while booting and selecting it.
Delete all partitions when installing windows and let it create the necessary system partitions again.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
alrashed doura será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 616
