Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e desmontagem para micro-ondas da Kenmore.
Repeats 1234 error code on display screen
We had a severe storm which resulted in a power outage for about 24 hours. When the power went on, our microwave started to run though numbers on the display screen. 1 2 3 4. It runs through each number about 4 times until it stops on 1.
Update (07/24/2016)
It's a Kenmore model number 721.80032700.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
4 comentários
What microwave is it. Make and model number please
por
Thank you, I will try it.
por
That worked! Thank you for your help.
por
Glad I could help ;-)
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Sometimes shutting off the circuit breaker that the microwave oven is connected to for 30 seconds will clear the fault, error or function code; however, there are some cases when further service may be required.
http://products.geappliances.com/applian...
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Jackie Dobransky será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 321
