Ir para o conteúdo principal
O notebook Dell Inspiron 910 foi lançado em 2008 como parte da série Dell Mini de laptops pequenos e portáteis.
How Can I Use My Computer Again?
This is the error message that I receive when I turn on my Dell Inspiron 910: A disk read error occurred, press Ctrl + Alt + Del to restart. When I follow those directions, I continue to get the same error message.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Boot to your system disk and select system repair. If this does not work you may need to format and reinstall your operating system. You should be able to boot to your system disk by tapping F12 after you turn on the computer until a screen shows up that allows you to select your optical drive as the boot device. Good luck
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
2 comentários:
por Compartilhar
por Compartilhar
Mini 910 does not have an optical drive. One would have to download a windows iso file and install it on a bootable usb drive, then reinstall windows that way.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Regina será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 2,306
