Ir para o conteúdo principal
O AirPort Time Capsule é um roteador sem fio e um dispositivo de armazenamento conectado à rede (NAS, na sigla em inglês) fabricado pela Apple. O modelo A1409 é a quarta geração do Time Capsule, lançada em junho de 2011.
My reset button is broken...
A1409.... tried to reset... guess I pushed the reset button to hard and now the plastic interior reset button seems to be gone.... what can I do?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
If you simply jammed the button in the case, you should still be able to get to it by dissembling your device with guides from ifixit and then unjamming the button. If the switch itself is damaged you will have to short out the pins of the switch beneath the button with a wire.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Scott Ross será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 1,038
