ventilateur bruyant + chauffe
iMac Intel Core 2 Duo 3.06 GHz 24" OS-X
French: Ventilateur bruyant dès l'allumage, sans avoir utilisé d'application. Ceci est apparu il y a 2 jours en rallumant l'iMac que j'avais éteint.
Chauffe importante.
Aucun souci d'utilisation, mais je suis obligée de fermer l'iMac après 1 h d'utilisation, par crainte de l'endommager.
Ai essayé les conseils : débrancher, redémarrer en appuyant 5 s sur la touche ON ; toujours pareil.
Mon iMac ayant 8 ans, je ne peux pas envisager une réparation coûteuse.
Merci de vos conseils.
Version du système : Mac OS X 10.6.8 (10K549)
Version du noyau : Darwin 10.8.0
English: Noisy fan & system overheating
Noisy fan from the Startup, without using any applications. This appeared after two days when I had my iMac turned off.
Now encountering significant overheating, I have to close the iMac after 1 hour of use, for fear of damage.
Tried to reset SMC: Unplugged, restarted holding the ON button for 5 sec. always the same.
My iMac is now 8 years old, I can't consider a costly repair.
Thank you for your advice.
Version of the system: Mac OS X 10.6.8 (10K549)
Update (05/30/2016)
French: Bonjour Mayer,
Non le DD n'a pas été changé.
Cependant, suite à panne en 2014, l'assistance Apple m'a fait totalement réinitialiser le DD, en me fournissant un CD avec OSX un peu plus récent que celui d'origine. J'ai tout réinstallé grâce à Time Machine sur DD externe.
Pas de problème depuis cette réinitialisation - sauf que le ventilo s'est mis à souffler bruyamment et l'iMac à chauffer beaucoup. J'évite de l'utiliser longtemps (1h maxi) et ensuite je l'éteins complètement.
Je vais devoir l'éteindre car message de TimeMachine m'annonçant l'échec de la sauvegarde automatique ; je n'ai jamais eu ce message avant.
Encore merci de vous intéresser à mon problème.
English: Hello Mayer,
No, the HD has not been changed.
However, following failure in 2014, Apple Support had me completely reset the HD, providing me with a CD with OS-X (it was a bit newer than the original one). I reinstalled everything with Time Machine from an external HD.
No problem since this reset - except that the fan began to breathe heavily and the iMac much heat. I avoid using long (1 hour max) and then I turn it off completely.
I'm going to turn off the system because TimeMachine message announcing the failure of the automatic backup; I've never had this message before.
Again thank you for your interest in my problem.
Esta pergunta é pertinente?
Avez-vous changé le disque dur?
Did you change the hard drive?
por mayer
