Ir para o conteúdo principal
A HP Color LaserJet CP1215 é uma impressora a laser de função única comercializada para pequenas empresas e escritórios domésticos.
Printer doesn't grab paper anymore
The printer seems to damage the paper on top center, this results into no paper being grabbed, and thus nothing being printed.
This occurs after the first page is printed. So the fist page is not an issue.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
1 resposta
You can Try if the Problem is still there when you put in like 200 Papers, and if it is the same when you put in only 20 Papers.
Most Times the Problem is the Mechanics that pulls down the Rolls for Grabbing the Paper.
This Mechanics can not work this Exactly when the Printer is used very often, or the Printer ist getting Older. It is a normal Process in Older Printers.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Dries Coupe será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 630
