Ir para o conteúdo principal
Lançado em setembro de 2013. Tamanho da tela - 480 x 800 pixels, 4,3 polegadas. Memória interna - 4 GB, 1 GB de RAM. CPU - Quad-core 1,2 GHz Cortex-A5, GPU - Adreno 203
Why power battery is got too hot?
i did factory reset on my phone after that, i can't switch it on full complete and display, but it appears HTC only for long time, help?
sometimes it tells android system errors, how can i fix it?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Phone heats up a lot if the system software is stuck in a boot-loop or is stuck at a certain stage of booting where it cannot proceed further due to system software corruption.
Not really sure of a solution to this problem. You can try using another charger, cleaning the charger port socket with a toothpick, use another charging cable. Try another battery.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Allen Mdulla será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 335
