Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e informações sobre como desmontar Macintoshs (Macs) da Apple.
42811 Perguntas Visualizar todos
Ist der Power Button defekt?
Macbook pro 2009 lässt sich nicht mehr einschalten. Akku ist voll geladen. Alle gängigen Tastenkombinationen zum Reseten und neu starten ausprobiert. Mac
macht garnichts. Kann essen das der Power Button defekt ist.kann man ihn austauschen. Oder liegt das Problem woanders.
VG
Stefan Steinebach
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Hallo Stefan,
es gibt anscheinend einen "Trick" durch "Troubleshooting" (aber auf eigene Gefahr und ohne Gewähr).
Du kannst das Gerät öffnen und die beiden Lötpads des Schalters auf der Hauptplatine überbrücken und so feststellen, ob das Problem wirklich am Schalter liegt und die Hauptplatine noch in Ordnung ist. Eine "Trouble-Shooting"-Anleitung (in Englisch) findest du hier: http://www.insidemylaptop.com/turn-on-ma...
Hier auch noch einmal ein anderer Link: http://laptoprepairblog.com/how-to-turn-...
Gruß
Steffen
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Falls nur der Power Button defekt ist, kann man das Macbook mit einem weit simpleren Trick einschalten:
  1. Macbook ausschalten, Netzkabel ausstecken
  2. Schrauben der hinteren Abdeckung rausnehmen
  3. Akku rausnehmen, mit Vorsicht das Verbindungskabel trennen
  4. Verbindungskabel wieder anstecken
  5. Netzkabel ans Macbook
  6. Jetzt sollte sich das Macbook automatisch booten, also neu starten!
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Stefan Steinebach será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 64
Duração total: 7,206
