Ir para o conteúdo principal
O iPhone 5s da Apple foi anunciado em 10 de setembro de 2013. O reparo deste dispositivo é semelhante ao de modelos anteriores e requer chaves e ferramentas de abertura. Disponível como GSM ou CDMA / 16, 32 ou 64 GB / nas cores prata, dourado e cinza espacial.
3530 Perguntas Visualizar todos
Phone dies at 20%
I recently got a used iPhone 5s from my aunt. It is running iOS 9.2.1 and everything works fine exept for the fact that the phone will die with 27%, 25%, or 20%. When I plug it back in to charge the phone turns on again with the same battery percentage as it had when it died. Is this a software or calibration issue or do I need to replace the battery?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
3 respostas
Solução escolhida
i had same issue with my 2 years old phone, at 30% it will totally shut down, what i did is i replaced the battery, now everything is perfect. i used the ifixit battery replacement kit
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
I would try putting the phone in DFU mode and updating/restoring it.
Let the phone die and then charge to full
If it happens again the battery needs replacing
Pontuação 0
Usually happens when you don’t charge your phone often or the common one, the battery may be old or not working. You can charge it to full and kill it again over and over til it works.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Vince Parisi será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 5,761
