Ir para o conteúdo principal
O iPhone 5s da Apple foi anunciado em 10 de setembro de 2013. O reparo deste dispositivo é semelhante ao de modelos anteriores e requer chaves e ferramentas de abertura. Disponível como GSM ou CDMA / 16, 32 ou 64 GB / nas cores prata, dourado e cinza espacial.
3530 Perguntas Visualizar todos
My battery life drain on standby
what is the different between
ic u2
and
ic power
what's the problems for both ?
my problem battery life drain on standby even after battery replacement ..
I'm sure it's hardware problem
any idea
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
2 respostas
ic u2 functions is management the data transfer, charge, and boot
ic power functions is supply power to all ic
battery drain common there are have short on the machine ic or capasiotrs
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Can you tell me what should i replace to fix battery drain
por
Iphone 5s.Have the same issue after battery replacement, find a temporary solution.
when Disconnected Home button flex cable from logic board, battery drain stopped.
Tried many different home buttons but when connected battery draining started again.
Actually I also changed home button and charing socket nothing changed. The phone still draining battery while on standby except home button flex cable departed from the socket.
Couldn't find different solution
Any idea what the problem is?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Omar será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 219
