Ir para o conteúdo principal
Lançado em março de 2014, pode ser identificado pelo número do modelo KX-TGE233 na parte inferior da base de carregamento principal.
Why can't I make calls?
The device is powered on and appears to be functioning, but when I try to make a call, it doesn't go through.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 4
1 comentário
my phone is model kx-tg6591
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
In its operation instruction, the one of problems is stated as:
"This product is unable to make calls when:
– the handset batteries need recharging or have failed.
– there is a power failure."
Since the problem is not about the power, it may follow this condition:
"If you cannot make calls, change this setting
according to your telephone line service. The
default setting is “Tone”.
“Tone”: For tone dial service.
“Pulse”: For rotary/pulse dial service.
1 [MENU]#120
2 Select the desired setting.
3 [SAVE] and [OFF]"
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
i can't access menu. when i press menu *120 won't go through
por
Adicionar a sua resposta
Nico Cruz será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 1,727
