Ir para o conteúdo principal
O iPhone 5s da Apple foi anunciado em 10 de setembro de 2013. O reparo deste dispositivo é semelhante ao de modelos anteriores e requer chaves e ferramentas de abertura. Disponível como GSM ou CDMA / 16, 32 ou 64 GB / nas cores prata, dourado e cinza espacial.
3530 Perguntas Visualizar todos
What is this blocking the internal pieces of my iPhone 5S?
How do I remove this from the inside? I plan on reassembling a Digitizer, LCD, and Front Screen. I'm not sure what it is.. Looks to be where the battery and display parts are. http://tinypic.com/r/30u4cpe/9 I can take more photos if necessary.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
That is the back plate and bracket of the front screen assembly. The next step is from the outside of the iPhone you need to unscrew the two pentalobe screws next to the lightning port. Then you can carefully open the iPhone, you must be very careful not to tear the home button flex cable as you lift the front screen bracket.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
2 comentários:
Alright, Brad. How would I go about CAREFULLY removing the bracket, as this is for a special person.
Also, could you link to me an ifixit guide?
por
Hi there, you'll definitely want to open the phone from the bottom, there are cables under that plate that you don't want to damage! Follow our front panel guide to get a better idea of how the phone goes together. Good luck!
por
Adicionar a sua resposta
Anjuvachi Seide será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 87
