Ir para o conteúdo principal
Quinta Geração do Iphone. A Reparação deste dispositivo é correta, requer ferramentas especificas e paciência. GSM/CDMA/16, 32 OR 64 GB/Black or White.
2201 Perguntas Visualizar todos
Blank screen after rebuild
Replaced screen using wonderful Ifixit! No parts left over! But BLANK SCREEN!
chimes ok,
Siri works,
photo shutter sound works.
Battery charging.
Home/power reset didn't work.
I have checked the display connector.
What else can I check?
Thank you
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
1 comentário
Alas! Using another screen didn't work.
I have fixed the power on button.
Usually power on/reset pressed together is the way to reset. Nothing happens in this case!
I am assuming that even if some internal parts were broken, eg the camera, I'd still see an Apple icon on startup.
Any further ideas before I scrap the iphone!
Thank you!
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Check to make sure the LCD cable has a solid connection, and make sure the connector is not bent.
Try another screen and if possible try it on another 4s.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
paul será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 51
