How do you get the battery out
it wont turn on and i need to remove battery.
Esta é uma boa pergunta?
Without completely ruining your brand new GoPro, you can't. End of Story.
Esta resposta foi útil?
El equipo esta sellado no podes retirar la misma a mi se me ocurre retirar la misma fresando la tapa trasera retirar la bateria, repararla, lo que tengars que hacer y luego fabricarle una tapa sellarla y hay carcasas para el mismo modelo para sumergirlas a 40 metros de profundidad, no creo que exista otra soluciòn, por lo menos tuve una mejor soluciòn que la empresa Ifixit.
Saludos Victor
You can try freezing with dry ice to make the seal adhesive become brittle so the front and back cover come off easy instead of what is shown in this video where the opposite... heat was used:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 1,196
