Ir para o conteúdo principal
Quinta Geração do Iphone. A Reparação deste dispositivo é correta, requer ferramentas especificas e paciência. GSM/CDMA/16, 32 OR 64 GB/Black or White.
2201 Perguntas Visualizar todos
4s screen Black and white, fuzzy after change
I changed my cracked screen with a replacement from ebay I got for 20 bucks aud. Everything including touch works fine except for the display. This is what I get:
http://imgur.com/RL7flsu
Is this more likely a faulty lcd or something I've done?
The dimming you see in the picture is not a camera effect. Thats how it looks.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Did you take OFF the new screen protective sheet on the back of the LCD? If you installed the screen correctly and perfectly, then you need a new screen.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
This can be faulty lcd or you damaged when were replacing... check the connectors.
I will recommend you before replace the new lcd, test it please and connect with out removing old lcd.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Simon Di Bella será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 88
