Ir para o conteúdo principal
O LG G4 foi lançado nos EUA no início de junho de 2015, com foco contínuo em especificações de alta tecnologia e um senso estético refinado que o destaca no mercado de smartphones premium. Cada versão do celular terá um número de modelo diferente, dependendo de ser vendido por uma operadora ou desbloqueado (EUA ou Internacional). Alguns modelos do LG G4 são conhecidos por apresentarem problemas de loop de reinicialização.
LG G4 Camera won't focus
A few days ago I dropped my phone and now my camera refuses to focus. Even on manual mode when I try to adjust the focus it stays at a constant macro focus- everything is always blurry!
Any ideas on how to fix this? I've tried replacing the rear housing but that didn't do anything.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 8
Adicionar um comentário
4 respostas
Solução escolhida
The camera connector may be loosen as it is droped from the height. Try to connector the camera flex again. If that still can't help, your camera may be broken. Here is how to remove the back camera: Substituição da câmera traseira do LG G4
Esta resposta foi útil?
Pontuação 5
1 comentário:
Hey, I have the same issue with my LG G4 camera. I want to do what you suggested (connect the camera flex again), but I have no idea how to do it. Can you help?
por
It is very easy to re conect the flex cable, first remove the battery cover then remove the or 10 screws and pull of the cover and you should see the flex cable beside the camera the use a plastic tool to disconnect the flex cable and reconnect and push hard until you hear a click
Pontuação 0
Note: On my phone I found 11 screws on the cover.
Pontuação 0
Camera is damaged you nd a camera replacement
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
sdustinnguyen será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 9,226
