Ir para o conteúdo principal
there is gap between the top and the case
there is gap between the top and the case on the front can this be fix
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Your question is a little vague, but I'm assuming you mean a gap between the uppercase (with the trackpad built in) and the lowercase, not that the laptop does not close/latch completely.
This guide should walk you through removing the uppercase:
PowerBook G4 Aluminum 15" 1.5-1.67 GHz Upper Case Replacement
Inspect the parts for bends/damage, re-assemble correctly.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Adicionar a sua resposta
mike será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 770
