Ir para o conteúdo principal
Replacing the Inverter.
From looking at the troubleshooting guide it appears that I need to change the inverter. I see the step by step instructions on the display assembly. Is the inverter inside the display assembly ? the unit is an A1106
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
1 comentário
Could you give us a bit more information on your machine to ensure an accurate answer? The model number on the bottom of the machine would be ideal. Thanks!
por
Adicionar um comentário
3 respostas
Pergunta mais útil
The inverter is in the display assembly.
Follow the Model A1046/A1095 guide to access it. It's the same procedure (we'll work on porting this guide over to the device page for your machine. Sorry!)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
it is an A1106 thanks for asking
Pontuação 0
Thank You :o)
Jeff
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
jeffrey wilson será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 2,380
