Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, manuais e ajuda na resolução de problemas para iPhone xr. Aqui você recebe tudo o que precisa para consertar por conta própria o seu iPhone 6.
earpiece doesnt work iPhone 6
Hello,
I replaced a broken digitizer with glass, but I did everything as should be, but the earpiece doesnt work, i dont hear anything when Iam calling. is it because maybe i touch the earpiece contacts?
what can I do now?
thanks
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Could be debris on the contacts or the ribbon cable was damaged. First try cleaning the contacts with 99% isopropyl alcohol. If that doesn't work consider replacing the ribbon cable.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Thank You for the answer, if will be the problem with cable, is it possible to buy the cable?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Erik Sino será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 129
