Ir para o conteúdo principal
Quinta Geração do Iphone. A Reparação deste dispositivo é correta, requer ferramentas especificas e paciência. GSM/CDMA/16, 32 OR 64 GB/Black or White.
2193 Perguntas Visualizar todos
Apple logo blinks on battery insertion, water damaged iPhone.
So after doing what you said (clean with IPA), the screen still flickers on for a split second. If I shine a torch on it then its visible that the lcd and touchscreen work, just the backlight doesn't. Is there anything I could check on the motherboard to fix this?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
1 comentário:
also the dock connector is brand new, the phone's battery does charge
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Clean the motherboard with isopropyl alcohol 90% using a toothbrush to remove corrosion on the motherboard circuits.
If you are unable to remove the corosion, there is nothing to do, the motherboard is no more working ...
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Nikita Filippov será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 50
