Ir para o conteúdo principal
Quinta Geração do Iphone. A Reparação deste dispositivo é correta, requer ferramentas especificas e paciência. GSM/CDMA/16, 32 OR 64 GB/Black or White.
2193 Perguntas Visualizar todos
What happend if I remove wifi ic and turn on phone?
my wifi ic is dead(grayed out) i over heat wifi ic and my phone is not turn on (not get start). when i start my phone wifi ic start heating and when charger is connected then wifi ic start heating. So if i remove wifi ic is my phone get turn on. pls tell me what will happen.... pls help.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
If you remove the wifi IC, the phone will not have wifi. So you'd be no better off now than when you started. There is a high possibility to cause further board damage if you are not careful.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
When you heat your iPhone it will show that the iPhone is hot so keep it in the freezer for 10 minutes and it will ok
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
onkar será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 424
