Ir para o conteúdo principal
Reprodutor de música, vídeo e fotos digital com rádio FM fabricado pela Sony em 2012.
My Walkman doesn't work when plugged into USB
Whenever I plug my walkman into the USB connection to my PC, it doesn't respond. I have no idea what is wrong.
Ty for all help
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário:
It doesn’t turn on at all
por
Adicionar um comentário
1 resposta
There may be one or few issues causing this problem. Try using a different USB cable, or change the USB port that the device is connected to. Also,make sure that the correct operating system is installed on the computer, as the device may not work with certain operating systems. The Walkman is only compatible with Windows XP or newer. If the problem persists after these steps are taken, try to restart the device.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Matthew Hintz será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 705
