Ir para o conteúdo principal
The Samsung NaviBot SR8855 is a handy autonomous vacuum by Samsung.
How to disassemble Samsung navibot SR8875?
Hi,
Would like to know how to remove the upper part of the navibot SR8875 ? I removed all screww but still locked in the front ?
If you want, you can also answer me in french (if you're french).
Thanks,
Matt
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 4
1 comentário
It is a bit tight but it will snap loose.That is if you have removed all the screw around it.
por
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Hi,
You can find the service and disassembly manual here:
http://www.robotreviews.com/chat/downloa...
Best regards,
Imre
Esta resposta foi útil?
Pontuação 7
1 comentário:
Hi,
Thank you all for the link.
Matt
por
Hi
I can send to you a french PDF for that
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
matthieubarbie será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 6,260
