Ir para o conteúdo principal
O Toshiba Satellite L300 foi um notebook projetado e vendido pela Toshiba que vinha com uma versão do Windows Vista. Eles foram vendidos por volta de maio-junho de 2009 e, embora não fossem elegíveis para a atualização gratuita para o Windows 7, o tempo passou e as atualizações não estão mais disponíveis; ele roda o Windows 7 Home Premium bem, sem precisar de atualizações, principalmente devido ao alto consumo de recursos do Windows Vista. Também conhecido como Toshiba Satellite L300-04P (PSLB8C-04P01X).
Power supply won't connect
Hi
The post inside my laptop that the power cord goes onto doesn't seem to make a connection anymore. If you put something in there you can see that the post moves around pretty freely so it must have either broken or come loose. Is there a way for me to fix this or do I need to find a repair centre?
Thanks!!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
1 comentário
I have the qosmio x75 and it stopped all together, no charge light, no light, and no screen, any suggestions on what to do to fix. Please
por
Adicionar um comentário
5 respostas
Solução escolhida
Hi, This seems to be a common problem with the Toshiba. Here is a link to a successful mod to repair the problem. Please pay special attention to the cautions the modder makes and read all the way through before deciding to do this. Good luck. Ralph
http://www.insidemylaptop.com/repair-dam...
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
1 comentário:
+ for doing the work others didn't
por
After you take apart the laptop, if it is just a loose connector, you should be able to just solder it back in place.
Pontuação 0
I have this happening to my Toshiba again - third time since I began using it in December 09. Going to try the workaround to see if I can avoid buying yet ANOTHER power supply. Thanks!
Pontuação 0
It says something like my adapter broke
Pontuação 0
Using Toshiba Satellite Radius 14 and worst laptop ever. Power cord doesn't keep connection after 1 year and on their website they want $55! The screen broke on one side at 7 months when your supposed to be able to make a tablet, never again.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
nicksmom1962 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 32,333
