Ir para o conteúdo principal
Model A1001 or A1025 / 667, 800, 867, or 1.0 GHz G4 processor
left hinge frozen ;pops out of top
Hinge IS frozen ;it pops outta the case top.EEK This IS not GOOD.
power pc G4 /867mhz.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
it's almost normal that the left inge breaks (ok, i have one with a broken right hinge, but the left one breaks more often).
read more about it in the g4 troubleshooting
don't think to hard about changing the hinge - it's "easier" to change the complete display assembly
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
2 comentários:
+ nice link
por
This IS at its heart a sleeve& pin hinge.you have to align the 2 nipples on the sleeve with the slot on the sleeve,drive it out /w a Brad.file off the nipples and use sandpaper to reduce the pin diameter untill it works.reassemble & your in buisness.The pin freezes ;then breaks.
por
Adicionar a sua resposta
frank gavere será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 1,136
