Ir para o conteúdo principal
iPhone de quarta geração lançado em 2010. O reparo é simples, mas o vidro frontal e o LCD devem ser substituídos juntos, como uma unidade. GSM / 8, 16 ou 32 GB de capacidade / Modelo A1332 / Preto e Branco.
2375 Perguntas Visualizar todos
Pergunta encerrada
iPhone 4 works when power button disconnected but stops when connected
Hello I repaired iPhone screen and power button flex cable but once repaired it only turns on and works when the power button flex cable is disconnected (so power button doesn't work) but when I connect the cable, I click power button to turn off and then it won't WORK?!?
Is there something wrong with the new cable?
Thanks
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
You may have the wrong cable. It sounds like a short caused the wrong part or the cable is nicked and grounding out against another component.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Ok thanks very much, IVs bought a new cable and will be rwplaceing it with that once it came. Hopefully it works
por
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 41
