Ir para o conteúdo principal
Rectangular Form Factor / 16 GB capacity / Announced September 12th, 2012
How do I attach a replacement battery?
3 tiny male connectors stayed attached to the old battery, therefore i need to know if i must solder? glue? or somehow attach the battery cable to the board to make a permanent connection
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Assuming you don't break your display while detaching the battery from the display assembly, you will need to de-solder the original battery from the logic board and solder on the replacement.
Hope this helps! Good luck!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
ken será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 456
