Ir para o conteúdo principal
Ordinateur qui fige ou écran noir!
J'ai un MacBook Pro 15 A1150 2Ghz, quand je l'utilise, tout va bien jusqu'au moment ou l'écran fige ou devient noir! Je redémarre et tout redevient à la normale jusqu'à ce que cela se reproduise encore et encore! Je suis allé chez apple store et tout les tests ont fonctionné selon leur diagnostique! Moi, de mon côté j'y ai installé linux pour voir si cela allais faire la même chose; et effectivement ça se produit également!
Je me demandais si c'était la carte graphique, les fans, ou quelque chose du genre...
Est ce que quelqu'un peut m'aider avec ça?
Merci
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
3 respostas
To see if it is the GPU connect to a monitor - if the montior goes black at the same time as the onboard display the problem is the GPU - however, if only the onboard screen goes black it could be a failing backlight, inverter board or cable. If the problem was any of these testing when they were working would not find a problem.
Cables are known to fail more often than backlights or inverters... that could be influenced by the hours of use.
If this answer is acceptable please remember to return and mark it.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
http://forums.macrumors.com/threads/gpu-...
Si tu n'utilise pas de moniteur externe tu peux peut être régler le probleme
Pontuação 0
1 comentário:
Salut. J ai eu un probleme proche. Sa freeze +- 30 sec et sa continue. Le peobleme etait dans le systeme de refroisissement. J espzee que sa pourrait t aider
por
1. Panne de courant
2. Panne de la carte mère
3. Panne de la carte graphique
4. Anomalies du disque dur et problèmes matériels
5. Autres raisons :
1. La carte graphique a un mauvais contact ou il y a un problème avec la qualité de la carte graphique ;
2. La mémoire vidéo est endommagée ;
3. Surveiller les pannes ;
4. Une mauvaise dissipation thermique du processeur ou une incompatibilité entre le processeur et la carte mère entraîne un fonctionnement anormal du moniteur ;
5. Problème de pilote de carte graphique.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Charles Bussiere será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 374
