Ir para o conteúdo principal
2.26 or 2.4 GHz / White plastic unibody enclosure
645 Perguntas Visualizar todos
Pergunta encerrada
How do I do a clean install
I want to do a clean install of the OS system, I read that you put in the cd then hold "C" while booting. I tried that about 10 times and nothing happens. Is there any other key you hold to start from the cd??
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Here is the link to Apples instructions for installing the operating system. Good luck Ralph
http://support.apple.com/kb/HT3200
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Clean your installation disk and see if any other disks will read on your optical drive. +
por
You can alternatively hold option at startup, that will let you select the drive to boot from.
Pontuação 0
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 7,289
