Ir para o conteúdo principal
PC laptop by Dell with a 15.4" display. Succeeded the Inspiron 1520.
Charging system not working.
I plug the power cord into the unit, its indicating that there is power going to the unit, but will not charge battery. Could the motherboard be cracked where the cable is attached?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários
Is it still starting up when you plug it in?
por
Use this : Dell AC Adapter LA90PM130
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
if your battery is not holding a charge probably means ur battery is dead and in need of a replacement
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Philw57 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 296
