Ir para o conteúdo principal
Versão renovada do iPhone 3G com velocidades de processamento mais rápidas. O reparo deste dispositivo é semelhante ao do 3G e requer simples chaves de fenda e ferramentas de abertura. Modelo A1303 / 8 GB,16 GB ou 32 GB de capacidade / Parte traseira em plástico preto ou branco.
1500 Perguntas Visualizar todos
iPhone shows dead battery screen after replacing the battery.
I've already been charging it for 2 hours, but the phone still shows a dead battery screen (a red battery with a bolt underneath). I followed the instructions on this site and I'm pretty sure I connected every ribbon back correctly. How can I fix this issue? Do I just have to wait, leave it overnight or should I put the old battery back in the iPhone?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
I had the same symptoms as you are having. A replacement battery solved my problem. At power up, the battery screen showed 1/3 charged, so you may have a bad battery or you may need a new dock connector. Also make sure connector #4 is securely connected. I had to put some tape on the top to make sure the connector stayed down.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Jacob será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 426
