Ir para o conteúdo principal
Versão renovada do iPhone 3G com velocidades de processamento mais rápidas. O reparo deste dispositivo é semelhante ao do 3G e requer simples chaves de fenda e ferramentas de abertura. Modelo A1303 / 8 GB,16 GB ou 32 GB de capacidade / Parte traseira em plástico preto ou branco.
1500 Perguntas Visualizar todos
Pergunta encerrada
"Do Not Remove" Sticker
Battery replacement went fine. Works perfectly...but what about that "Do Not Remove" sticker under connection "6". Does it serve any purpose? I destroyed it getting off to uncover the screw underneath. Is it an Apple Police sticker? Should I go back and replace it with something like a square of electrical tape?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi,
Don't worry, probably kind of warranty void. But if you change the battery you are probably not under warranty anyway!
In case you had a metallic part or other conductive material over it, you could put another piece of tape for security but it look it is the battery plastic envelope just over so no risk.
Picture from the iPhone 3GS Teardown for reference:
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 1,030
