Ir para o conteúdo principal
Lançado em junho de 2009, o 1005HA é identificado por seu design de "Concha do mar" e está disponível em diversas versões com diversos sistemas operacionais e armazenamentos internos, assim como baterias de diferentes tamanhos.
24 Perguntas Visualizar todos
it can't boot form internal hard disk
the laptop powers up but cant find the hard disk
it displays this message on the screen "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key"
Can acces the Bios
the hard disk is ok
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
Adicionar um comentário
1 resposta
yohannes, there should be a hidden recovery partition that allows you to recover your OS. Disable boot booster in the BIOS before system recovery. Reboot the computer, press F2 to show POST and press F2 again to enter BIOS setup. Arrow to the BOOT tab displayed on screen set Boot booster to disabled. F10 to exit and save. Now reboot and Press F9 during bootup, check the mark button to start system recovery and follow the onscreen prompts. After that re-enable boot booster in BIOS afterwards. this of course only works if you have the original HDD and if the drive is still physically okay. If the drive is not being recognized or has some internal damage, this will not work. then you will have to replace the drive and reinstall the OS through a USB drive. Hope this helps, good luck.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
yohannes será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 5,871
