Ir para o conteúdo principal
Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013
O que você precisa
  1. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
    • Oito de 3,0 mm
    • Dois de 2,3 mm
  2. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 2, imagem 1 %32
    • Levantando pela borda mais próxima da tampa da dobradiça, levante a estrutura inferior do MacBook Pro.
    • Reserve a estrutura inferior para mais tarde.
  3. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32
    • Descole o rótulo de advertência que cobre o conector da bateria.
  4. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 4, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 4, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante com cuidado o conector da bateria, desconectando-o do soquete na placa lógica.
    • Vire os cabos da bateria para trás, tirando-os do caminho, para garantir que o conector da bateria não entra em contato acidentalmente com a placa lógica.
  5. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Cabo para AirPort/câmera: passo 5, imagem 1 %32
    • Com uma espátula ou uma pinça, retire os três cabos da antena do AirPort, desconectando-os de seus soquetes na placa do AirPort.
    • Os pontos de conexão do cabo são frágeis. Tenha cuidado para levantar apenas o conector, e não o soquete ou o cabo.
    • Para reconectar, alinhe o conector cuidadosamente até alcançar a sua posição sobre o soquete e pressione-o firmemente com a parte plana de sua espátula.
  6. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 6, imagem 1 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre o plugue do cabo da câmera em direção à ventoinha, afastando-o do soquete na placa lógica.
    • O plugue da foto tem seis conexões, mas alguns modelos têm doze conexões. O processo de remoção do plugue é o mesmo para ambos.
    • Se o plugue do cabo da câmera não sair facilmente do soquete na placa lógica, vire para trás a capa de borracha sobre a ventoinha para abrir acesso ao cabo e, em seguida, puxe o cabo com cuidado enquanto usa a espátula para afastar o plugue do soquete.
    • Certifique-se de empurrar paralelamente à placa, primeiro de um lado e depois do outro, para que o plugue seja retirado grafualmente do soquete. Não force para cima ou você danificará o soquete.
  7. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 7, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 7, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 7, imagem 3 %32
    • Insira a ponta plana de uma espátula sob a capa de borracha do dissipador de calor sobre a ventoinha direita.
    • Deslize a espátula por baixo de toda a capa, liberando o adesivo.
    • Levante a capa e vire-a para trás para que você possa acessar os cabos embaixo dela.
  8. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 8, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 8, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 8, imagem 3 %32
    • Com os seus dedos, puxe os cabos do AirPort/Câmera, afastando-os da ventoinha.
    • Os cabos estão colados na ventoinha, portanto, levante-os com cuidado para não danificá-los.
    • Desprenda cuidadosamente os cabos da guia plástica de cabos.
  9. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 3 %32
    • Se os conectores do cabo da placa de E/S apresentarem forros com um corte, será necessário soltar uma alavanca de travamento sob o corte para remover o cabo. Se esse for o caso, não force o conector até que as alavancas estejam destravadas.
    • Com a parte plana de uma espátula, levante o conector da placa de E/S em linha reta de seu soquete na placa lógica.
    • Durante a remontagem, conecte essa extremidade primeiro, pois ela não é móvel.
    • De maneira semelhante, remova o conector do cabo da placa de E/S de seu soquete na placa de E/S.
    • Remova o cabo da placa de E/S do MacBook Pro.
  10. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Placa do Airport: passo 10, imagem 1 %32
    • Remova o único parafuso Torx T5 (às vezes T6) de 2,9 mm que prende a placa do AirPort à placa lógica.
  11. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 11, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 11, imagem 2 %32
    • Segure as laterais da placa do AirPort e levante-a em um ângulo raso (de 5a 10˚) para descolar o adesivo leve que a está fixando na placa lógica.
    • Puxe a placa do AirPort paralelamente para fora de seu conector na placa lógica para removê-la.
  12. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 12, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 12, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha direita.
    • Certifique-se de que esteja levantando a aba de retenção articulada e não o soquete.
    • Começando pela parte superior do cabo, deslize uma ferramenta de abertura de plástico sob o cabo da ventoinha direita para liberá-lo da placa lógica.
    • Tenha cuidado ao liberar o cabo, pois ele está colado fortemente à placa lógica.
  13. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 13, imagem 1 %32
    • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha direita à placa lógica:
    • Um parafuso Torx T5 de 4,4 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 3,9 mm de cabeça larga
    • Um parafuso Torx T5 de 5,0 mm com colar de 2 mm
  14. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 14, imagem 1 %32
    • Levante e remova a ventoinha direita do MacBook Pro.
    • Ao reinstalar a ventoinha, é mais fácil conectar o cabo plano da ventoinha ao colocá-la no seu lugar, em vez de fazê-lo depois de instalar os três parafusos da ventoinha.
  15. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Ventoinha esquerda: passo 15, imagem 1 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante a capa de borracha do dissipador de calor da ventoinha esquerda.
  16. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 16, imagem 1 %32
    • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha esquerda à placa lógica:
    • Um parafuso Torx T5 de 4,4 mm com colar de 2 mm
    • Ao reinstalar a ventoinha e seus parafusos, não aperte totalmente os parafusos até que tenha instalado todos eles com folga, para que a ventoinha possa se mover um pouco e se posicionar adequadamente ao inserir os parafusos em seus espaçadores rosqueados.
  17. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 17, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 17, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 17, imagem 3 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha esquerda.
    • Começando pela parte superior do cabo, deslize uma ferramenta de abertura de plástico sob o cabo da ventoinha esquerda para liberá-lo da placa lógica.
    • Tenha cuidado ao liberar o cabo, pois ele está colado fortemente na placa lógica. Se necessário, use um iOpener ou um secador de cabelo para aquecer o cabo, a fim de amolecer o adesivo e facilitar a remoção.
    • Levante a ventoinha esquerda para fora do dispositivo.
    • Ao reinstalar a ventoinha, é mais fácil conectar o cabo plano da ventoinha ao colocá-la no seu lugar, em vez de depois de instalar os três parafusos da ventoinha.
  18. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, SSD: passo 18, imagem 1 %32
    • Remova o único parafuso Torx T5 de 3,1 mm que prende a SSD à placa lógica.
  19. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 19, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 19, imagem 2 %32
    • Levante ligeiramente o lado direito da SSD e deslize-a firmemente para fora do soquete na placa lógica.
  20. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Placa de E/S: passo 20, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Placa de E/S: passo 20, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a trava do cabo de dados da placa de E/S e gire-a em direção ao lado da bateria do computador.
    • Com a ponta plana de uma espátula, deslize o cabo de dados da placa de E/S em linha reta para fora de seu soquete na placa lógica.
    • Não levante o cabo de dados da placa de E/S, pois seu soquete é muito frágil. Puxe o cabo paralelamente à superfície da placa lógica.
  21. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 21, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 21, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 21, imagem 3 %32
    • Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,1 mm que prendem a placa de E/S à placa lógica.
    • Em alguns modelos, a remoção do parafuso Torx T5 prateado de 3,5 mm do dissipador de calor também pode ajudar na remoção da placa de E/S.
    • Levante cuidadosamente a placa de E/S e remova-a da estrutura inferior.
  22. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Remoção da placa lógica: passo 22, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Remoção da placa lógica: passo 22, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector do alto-falante esquerdo e retire-o do soquete na placa lógica.
    • Use a ponta pontiaguda de uma espátula para erguer o conector do alto-falante direito e retirá-lo do soquete na placa lógica
    • Certifique-se de erguer a cabeça do cabo, e não o soquete. Se forçar o soquete, ele poderá se separar da placa lógica.
  23. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 23, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 23, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 23, imagem 3 %32
    • Descole a fita que cobre a parte superior do conector do cabo plano do teclado.
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano do teclado.
    • Com a ponta plana de uma espátula, empurre o cabo plano do teclado, afastando-o do soquete.
  24. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 24, imagem 1 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, retire o conector do cabo plano do trackpad do soquete.
  25. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 25, imagem 1 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector da retroiluminação do teclado de seu soquete na placa lógica.
  26. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 26, imagem 1 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou a unha, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano do microfone.
    • Puxe o cabo plano do microfone para fora do soquete.
  27. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 27, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 27, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a trava do cabo de dados do monitor e gire-a em direção ao lado da entrada CC do computador.
    • Puxe o cabo de dados do monitor em linha reta para fora de seu soquete na placa lógica.
    • Não levante o cabo de dados do monitor, pois seu soquete é muito frágil. Puxe o cabo paralelamente à superfície da placa lógica.
  28. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 28, imagem 1 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, retire com cuidado a capa de borracha do parafuso de cabeça oval próxima ao conector MagSafe 2.
    • A localização desse parafuso pode variar de acordo com o modelo.
  29. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 29, imagem 1 %32
    • Remova os seis parafusos a seguir que prendem a placa lógica à estrutura superior:
    • Um parafuso Torx T5 de 3,1 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 2,5 mm
    • Um parafuso Torx T5 prateado de cabeça oval de 5,5 mm
    • Dois parafusos Torx T5 de 5,7 mm
    • Um parafuso Torx T5 prateado de 3,8 mm
  30. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 30, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 30, imagem 2 %32
    • Levantando pelo lado mais próximo da bateria, gire a placa lógica em direção à parte superior do MacBook Pro.
    • Talvez seja necessário deslizar a placa lógica alguns milímetros para a esquerda a fim de obter espaço livre para as portas ao longo da borda direita da placa.
    • Com a ponta plana de uma espátula, empurre cuidadosamente o conector MagSafe 2 para fora de seu soquete na parte inferior da placa lógica.
    • Desconectar o conector MagSafe 2 pode ser difícil. Se estiver removendo a placa lógica apenas para tirá-la temporariamente do caminho, como, por exemplo, para substituir a bateria, talvez seja mais fácil simplesmente remover os dois parafusos Torx T5 de 2,5 mm que prendem a placa DC-In do MagSafe e, em seguida, remover a placa lógica e a placa MagSafe juntas.
  31. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 31, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 31, imagem 2 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 31, imagem 3 %32
    • Remova o conjunto da placa lógica do MacBook Pro.
    • Enquanto a placa lógica e as ventoinhas estão removidas, use uma lata de ar comprimido e uma escova macia não estática para remover a poeira e outras sujeiras da estrutura superior e da placa lógica, especialmente das aberturas de exaustão da ventoinha ao longo da borda traseira da estrutura superior.
    • Ao reinstalar a placa-mãe, verifique se todos os cabos e as duas capas de borracha do dissipador de calor e da ventoinha estão visíveis e não estão presos sob a placa-mãe.
    • Segunda foto, em sentido horário, de cima para baixo: bateria, alto-falante direito, retroiluminação do teclado, AirPort/câmera, tela, microfone, alto-falante esquerdo, teclado e trackpad.
  32. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Alto-falantes: passo 32, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Alto-falantes: passo 32, imagem 2 %32
    • Remova os três parafusos a seguir que prendem o alto-falante esquerdo à estrutura superior:
    • Um parafuso Torx T5 de 5,6 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 6,9 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 2,6 mm
    • Retire o alto-falante esquerdo da estrutura superior e reserve-o.
    • O alto-falante está fixado na estrutura com um adesivo fraco.
  33. Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 33, imagem 1 %32 Substituição dos alto-falantes do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 33, imagem 2 %32
    • Remova os três parafusos a seguir que prendem o alto-falante direito à estrutura superior:
    • Remova o alto-falante direito do MacBook Pro.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
54 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
503.848 Reputação
Autoria de 407 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 141
Autoria de 17.691 guias
26 comentários
Where does the wire of the right speaker go?
riggster102 - Responder
Didn’t replace my speakers but had to remove them to clean the speaker grill area due to debris. This was a good spill as it allowed me the opportunity to nearly disassemble and gain a better understanding and appreciation of my beloved Macbook. I’ve never been inside a Macbook and from a technicians’ viewpoint I found the guide(s) here to be excellent, specific task assistants. It’s good knowing the machine is lint, dust, and pet hair free, cooler, with better thermal paste, and threw in a new battery while the egg was cracked. Sincere thanks to you folks at iFixit for doing such a great job. On that note, I had purchased a battery on ebay at a slight savings over your own and I regret this. Had I known I would have been relying so heavily upon your efforts I would have certainly made my purchase from you. The future will find me correcting that error. I imagine your parts are every bit as good as your advice. Thanks again!
johnarer - Responder
Hello just dropping by to say that I really appreciate what the Ifixit team has done here! Beautifully executed walkthrough with more than enough information to successfully make your repair AS WELL as a lovely starter kit for electronics. The hype is real and well deserved! Thanks again!
CLEAR - Responder
I had 2 times, successfully replaced, left and right my speaker macbook pro retina Thankyou ifixit..
Hery Bukhory - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 134
Últimos 30 dias: 550
Duração total: 50,772
