Como trocar pedal de uma bicicleta
Como trocar o pedal de uma bicicleta aro 29
Esta é uma boa pergunta?
@icarosillvax the proper way would be by using the right tool. This is a pretty universale way of hot to change the pedals. Just remember that the left pedal has a reverse thread, so you remove the left pedal the same way you do the right.
While you work on your bicycle, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Translation
@icarosillvax a forma correcta seria utilizar a ferramenta certa. Esta é uma forma bastante universal de trocar os pedais. Não se esqueça que o pedal esquerdo tem uma rosca inversa, pelo que deve retirar o pedal esquerdo da mesma forma que o direito.
Enquanto trabalha na sua bicicleta, tire muitas fotografias. Quando terminar, tire essas fotografias e crie um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tenha o mesmo problema que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://pt.ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit agradece.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 126
@icarosilvax any specific make or model of bicycle?
Translate
@icarosilvax alguma marca ou modelo específico de bicicleta?
por oldturkey03
